提取二维图形创建剖面信息时,能否修改生成的表格参数,比如利用断面桥架上详细的电缆信息表所创建的剖面信息表,能否去掉电缆直径和重量这两项,添加设备功率这项参数或其他工程参数?
可以修改,在std_dataset\metadata文件夹下的以CSECTION_开头的xml文件,用记事本打开,即可修改
Answer Verified By: 丽微 何
以CSECTION_开头的xml文件有这么多,哪一个XML文件才是对应断面桥架上详细的电缆信息表所创建的剖面信息表的文件呢?
创建剖面信息的时候,会选择其中的某一模板,括号里就是模板的名称,比如你上面图的括号里是Cable_Detail.xml,就应该编辑CSECTION_Cable_Detail.xml
找到了断面桥架上详细的电缆信息表对应的XML文件,但是怎么修改呢?是直接删掉【<Column header="Cbl Wgt" alignment="right" format="$(ci_weight)" /> <Column header="Qty" alignment="right" format="$(ci_qty)" />】这两行吗?可是删掉这两行以后生成的报表并没有变化。不知道该怎么修改了
是的,删除这两行即可,重启软件,重新生成,注意:要选择正确的workspace下的dataset下的metadata里的文件修改
