提取二维图形放置剖面后,有的剖面在创建剖面信息时没有相应的选项,只有一个std.xml可选,其他选项丢失了,可是放置剖面的地方应该有很多电缆通过的但剖面信息没法选择(如左图);有的剖面创建剖面信息就有很多选项(如右图),不知为何?
这个剖面里的图片再放大点看看
之前信息正常的情况和现在有什么区别啊,之前可以正常显示到现在做了什么操作没有啊
正常的下拉列表是这样的,也没做什么操作,就是放置剖面,这个位置放置的剖面,提取剖面信息时列表就没全出来,有的剖面就能全出来
将相关的图纸上传我们来看看吧
二维提取一层试验二维提取个别剖面无下拉列表.dgn6505.转运站配电.dgn
我这边试了一下,我在同样的位置放置剖面只能出现箭头向下的并且可以出现列表,在之前放置的箭头向上的同样不能出现列表;这个之前箭头向上的剖面,是不是放置之后有什么编辑和修改?
没有编辑和修改过,和其它所有的操作都是一样的,就是很奇怪。而且放置剖面的时候怎么调整剖面箭头的朝向呢?每次放置都是它自己默认选择方向,我想在放置的时候调整箭头向上或向下,根本实现不了呢。箭头朝向对生成的信息有什么影响呢?
向上向下一般是根据桥架布置的方向来确定的,导致这种情况的原因我会给开发的同事讨论,目前我在桥架上新放置的剖面都是向下的并且可以出现列表,您可以先绕过这个问题,我们找出原因后通知您。
Answer Verified By: 丽微 何
好的,感谢刘老师!!!
