尝试制作模型过程中,电缆清册导入时出现下列提示,不知该如何处理了
穿越建筑物配电电缆表.xls
由于库里没有电缆规格型号,直接在这里把电缆的直径重量填进去就可以。可以参照截图的型号的模式填一下。
填入重量和直径等 参数后,只导入了控制电缆,其他电缆没导入,而且出现了很多其他模型里的电缆
cable list.xlsx
是导入的电缆表格个XML文件没有匹配上,我把你的表格信息拷贝到跟XML文件匹配的表格里就可以导入
Answer Verified By: 丽微 何
怎么 制作和excel表格相匹配的XML文件呢?
点这个后面的“+”号制作,跟你的EXL表格的列信息匹配
敷设过滤器,电缆查找,负载、电路编号、电缆组、优先级编号、产品代码这些参数的具体意义是什么?怎么应用,导入电缆清册时对应要导入的EXCEL电缆表必须有这些参数的列项吗?我的电缆表里如果没有这些参数应该怎么选择呢?
