导入电缆清册后,检查差异表中总是出现以前别的工程与本工程无关的电缆,怎么能不让这些电缆出现,而且怎么能删除这些电缆?
如果每次新建一个工程都把以前的电缆清册带出来一次,真是很麻烦,而且电缆会越累积越多
这些电缆是本工程之前导入的电缆清册有,而本次导入的电缆清册没有的电缆,显示为已删除,不影响敷设。另外可以新建一个工程(workset),那么这些电缆将不再显示。
如果在PW上操作,如何新建工程呢?
目前BRCM集成后,新的工程需要在本地创建,然后上传到pw,之后可以在这个工程中新建图纸,图纸在pw上。
如果不想新建工程,也不想导入查看之前的信息,那么可以通过手动删除工程数据库来实现工程数据的重置,这种方法比较适用于pw上:
communities.bentley.com/.../brcm
