在配置桥架类型时,UDA的值,是赋予给整个桥架。如果桥架完成后去逐个修改弯头等UDA信息,对于大工程来说太费时。
实际工程中,直段和弯头三通等,有不同的属性值,统计报表时,也需要统计不同的属性值。
所以,是否能给桥架的直段,弯头,三通等,分别配置不同的UDA。在配置桥架时就能直接给他们赋予不同的值。
或者是否通过修改mxl文件,给他们分别赋予不同的属性值。在统计报表时,能分别进行统计。
是否能通过下属方法实现:
1、如在bend这个xml文件中添加一个属性值,是弯头特有的。
2、在配置桥架时,在对应的下面添加属性。
3、让这个值能出现在所创建的这个弯头的属性值中。同时,让他能够在配置报表时,能导出到报表。
谢谢您的提议,在讨论可行性之前首先我们需要确定他是必要的:您能分别列举出至少一个或者多个属于桥架中直通、弯通、三通、四通等部件的特有属性(UDA)吗?例如一个属性直通有,而弯通、三通、四通都没有这个概念;另外你能找到一个通用的属性,在大多数情况下,直通、弯通、三通、四通等部件的属性值都不同吗?
还有可以考虑对excel进行定制,以产品型号为变量关联相关的参数~
Answer Verified By: 林 唐
谢谢老师!
