请教大佬一个问题,卡在这里很久了:
在导入电缆清册和设备清册后,进行电缆敷设时,所有电缆均提示失败,失败原因均为无自动敷设进入点。
设备至桥架或电缆沟的连线均采用的<虚拟电缆连接>,使用<桥架>选项卡中的<自动放置导管>命令,在放置后采用了敷设路径检查,可以成功检测出设备至桥架或电缆沟的连接;修改了自动敷设进入点半径后发现球内包含设备至桥架连接线起始点,所以不清楚为什么所有电缆均因为无法找到自动敷设进入点而失败。
恳请大佬解答,不胜感激!
敷设路径检查时是否选择了该电缆使用的电压等级进行检查,有可能其他电压等级的路径存在,该电缆的电压等级的路径不存在。
选用了的,电缆沟及电缆桥架模型并不复杂,最上层为低压电缆,下层全部为控制电缆,我采用了不同电压等级的路径进行过校验,选取了几个点都是通的,但是最后在自动敷设的时候还是无法找到进入点。
看看图纸的单位是否为m
远程发现是工作集创建的问题,参考这个帖子解决:
communities.bentley.com/.../brcm-ce-update4
Answer Verified By: yan yue
