建模及发布工程使用软件为:Substation V8I+ope312,检测工程gim软件为:CE版本Substation+ope
问题1、
发完工程GIM后,通过使用CE版本的检测和通过博超GIMreader工具检测,对同一设备部件,均提示PARTNAME不合规,将PARTNAME=后面改成部件名称或者去掉特殊符号,再次检测同样不通过,请教各位老师,这应该改成什么才对呢?
烦请各位老师不吝赐教,谢谢!
问题2、
软件检测颜色使用中,A值不合法,但是在使用建模工具创建模型的时候,完全按照国网规范使用颜色,可是在使用CE版本检测工程GIM的时候,会提示A值不合法,这是为何?
问题3、
博超GIMreader及Substation CE版本测试同样问题:几何参数节点缺失,请教各位老师,这个问题和解?
模型的建立是在哪个版本上?
模型的建立是在 Substation v8i +ope312
第一个问题:根据交互规范,正确的值应该为ENTITYNAME=PARTINDEX,您应该是错误的把部件编码变成了设备,导致现在的赋值情况。
第二个问题:A值指的是透明度,您建模时透明度写的80.正常应该是0或者1。
第三个问题:错误节点为部件节点,可能导致的原因有以下几种情况:使用了很久之前的模型,尤其是通用模型库的模型;编码错误将部件编成了设备;
处理该问题可以直接将带有中文描述的两个节点删除掉,它是冗余数据,不会影响图形完整度。
谢谢郭老师,还有几个疑问,希望郭老师给与帮助:
首先要说明的是,模型导入到博超的检测平台,模型完整性没有问题,没有出现模型丢失情况,只是检测报告会出现很多这种问题,几百条基本上都是这样的问题。
1、交互规范确实是ENTITYNAME=PARTINDEX,=号后面的是要区分大小写么?,现在设备的编码基本上都是使用的顺序编码,顺序编码应该不会明确区分设备级别和部件级别吧?
2、我测试过国网通用模型的开关柜,同样会出现A值这个问题,如果说A值取值只能取0和1中的一个,那在创建模型的时候,需要设置透明度的时候,那就没办法设置了。
3、现在使用的模型,很少是通用模型库的模型,多数为新建模型,如果说是编码有问题,这些有此类问题的编码都是使用的顺序编码来操作的,您提出的“直接将带有中文描述的两个节点删除掉”,是指的Entity......Entity(包含这两个Entity及中间部分字段)全部删掉吗?
再次感谢郭老师,希望郭老师再次给与帮助,谢谢!
1. 顺序编码也会区分设备与部件级,ENTITYNAME=PARTINDEX中=后边规范中是大写,各个平台中检测的时候,对大小写是否区别不一定,建议写成大写。
2. A的取值可以参考建模规范中各个模型对于透明度的要求,国网企标交互规范对透明度范围的要求不明确,在行标中修改成了0~1。估计现在的平台都是按照新的规范检查的,但这个规范还没有正式发布,目前不好界定是对是错。
3.图中为一个节点。
