1、BRCM软件电缆转弯半径是怎么计算的2、在一层桥架容积率有限的情况下如何确定电缆敷设的优先级3、软件能不能出同一类电缆汇总的报表,出一个总的电缆长度4、软件能不能出一个带电缆路径的报表,就是一根电缆经过了哪几个电缆沟5、有没有一个电缆敷设原则的介绍,就是各种电缆的分层,哪个层里走哪种电缆
有没有关于BRCM软件底层算法等等的文字类的介绍
感谢各位老师
您好,这几个问题是这样:
1.在选项-电缆数据中,可以设置每个电缆类型的最小转弯半径:
2.对于不同的电缆类型,可以在1中的数据中设置电缆的敷设优先级;对于已经导入的电缆,可以在电缆管理器中,手动调整优先级。数值越小,优先级越高。
3.同一类电缆汇总的报表见下图:
4.带电缆路径的报表见下图,前提是电缆沟路径需要提前编码:
5.电缆敷设原则,主要是首先根据电压等级分类,其次考虑电缆的优先级。以后的版本还可以根据电缆的长度、价格等因素进行优先级的设置。
好的,感谢老师的解答,我测试一下
Answer Verified By: 朱 博琳
