关于电缆敷设原则问题有一个小疑问:
1、之前提问的问题,您说是按电压等级考虑电缆敷设的优先级,比如现在软件里带的电压等级有HV、MV、LV、Ctrl、以上的优先级是怎么区分的呢,从LV往下排吗?假如自己增加了新的电压等级,是按照最低的优先级排吗?比如说我们经常用的光缆的敷设
2、还有一个小问题就是,在我们的电缆清册里都有附加长度的一列,这个会汇总到带电缆长度的电缆清册中吗?
  • 1.电压等级,与其说是优先级,更应该说是一个过滤器,比如LV电压等级的桥架只允许敷设LV电压等级的电缆。如果桥架未设置特定的电压等级,那么所有电缆会根据最短路径来判断是否经过这段桥架。如果经过的电缆超出桥架容积率,这时候电缆的优先级将决定哪个电缆优先敷设。
    2.电缆清册的附加长度目前没有作用,如果需要给设备加电缆的裕度,可以在ID管理器中--管理--导入设备映射中的距离这一项,来为设备导入附加长度。
    Answer Verified By: 朱 博琳
