When I use the raceway catalog creation ,there is an error.
How to solve this?
这个是软件刚安装好出现的,还是使用一段时间后出现的?
这个是在upt9升级完upt10后,替换了ConfigurationSetup.cfg文件后出现的。软件升级后,配置文件不能继续用upt9的配置设置了么?
upt9版本时,替换ConfigurationSetup.cfg后是没有问题的。
如果你还是想要在指定路径放置工作空间的话,请参考我上次为你写的帖子来操作:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/59098/brcm如果还有其他的需求,暂时还不确定这个文件随意替换有何后果。
按照你的方法,其他专业/工程师也能自动连接到这个工作空间么?
替换ConfigurationSetup.cfg,也是按照你们国外工程师的指导方法做的。
communities.bentley.com/.../how-to-deploy-a-shared-workspace-in-brcm-connect-edition
我目前没有试过其他专业/工程师能否自动连接到此工作空间,我提供的操作步骤比较简单,您可以先尝试一下,如果还有问题,鉴于此问题的复杂性,可以将您的微信发到我邮箱,具体来解决:yuhui.liu@bentley.comm
Answer Verified By: LongJun Deng
