BRCM中能否使用Measure volume对桥架 提取重心?
您好,目前显示质心的命令仅适用于单个模型,那是因为多个模型会存在重叠等复杂的情况。如果想求得多个不重叠模型的质心的话,可以使用布尔运算先将其求并,然后即可使用体积测量工具求得,当然,这取决于你的应用需求和情况。更复杂的情况,需要通过代码实现,具体的实现方式您可以在MSTN二次开发板块进一步提问。
Answer Verified By: LongJun Deng
更多学习资料可以参考电气官方平台:https://bentley-learn.com/page/1947567
官方平台使用方法:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
