我在Substation中设置了Substation IEC Example,然后下次打开的时候又默认变成了Substation ANSI-IEEE Example,这个是为什么,Substation是PW登录的,是不是和PW的某些设置有关啊?
可以尝试关闭pw登录,然后再试,关闭方法参考帖子:communities.bentley.com/.../pw-pw
另外是否有正常完成Substation的初始化配置:新建数据库、配置型号库、符号库?
