老师您好,我最近更新使用了BRCM update10版本号是10.10.00.71,布置桥架或者修改桥架时候,软件会无响应,然后奔溃,已经尝试多台电脑仍有这个情况
奔溃之后,我重新打开软件又可以正常使用一下,但是总有时候会突然无响应奔溃,而且还有些时候使用修改桥架里面拉伸的时候,不会出现那个白色的拉伸预览,只有下面这种一条线
软件崩溃有没有特定的操作步骤?
有,就是点击修改桥架这个命令就奔溃了 。但是它不是每次点击都会奔溃,反正所有的奔溃都是来自使用这个命令。
我初步测试了一下,没有出现崩溃。我们这边再多测试一下,您也可以总结下如何能够必然的导致崩溃。
您多选择几条桥架 不同的状态 不同的图层 不同的类型 特别是竖向的桥架 然后用修改桥架这个命令 或者打开他的属性 就会奔溃
