您好,
为什么将计划进度调整到实际进度后,原有的计划进度位置关系会改变?
如下图:
请再详细解释一下,哪个位置关系改变了?谢谢
第一个图中,F1,F2,F3,F4是按计划进度走的,也有紧前紧后工作;
但是,我将(第一个图)F3 给它实际进度后,F4的计划进度却没有跟随F3的计划任务,
请问一下,F3,F4不是紧前紧后任务吗,怎么 F4 计划任务没有衔接上呢?
Hi ZHR,
您好。
基于您的问题,有两个概念需要提前了解:
1、数据时间(Data date)
此时间为当前项目实际时间(当前时间),在Synchro中的甘特图标右侧,以蓝色线显示。
2、项目开始时间(Schedule From)
此时间为当前Synchro项目的开始时间。 请下图。
回答:
当任务F1,F2,F3 已经是完成状态后,后续的任务F4,F5 将依赖于 数据时间和项目开始时间进行重新规划。
如果数据时间晚于项目开始时间,将以数据时间进行约束。
如果数据时间早于项目开始时间,将以项目开始时间约束。
此敬
Ted Zhang 张恒
Senior Consultant, PD & BD Solution SuccessBentley SystemsE-mail: Ted.Zhang@Bentley.com
ZHR 您好!
更新任务实际时间后,点击 “重新规划”,此时进度计划会基于实际时间和逻辑关系(紧前紧后任务)重新计算时间后,甘特图会相应改变。
请注意: 重新规划时可以选择 “重新规划” (重新计算所有任务时间) 或者 “重新规划已选中的”(重新计算已选中的部分任务时间)。
菜单选项见下图:
Hongye
