您好,在obm里复制一份dgn作为备份,然后在obm里把模型打散,再导出试一下。
老师你好 我刚刚按照您说的操作了一下 重新导入到synchro软件中 依旧没有任何变化 很多在obm里导入的模型在synchro里都变成了面 而且有的模型位置发生了偏移 有的也在synchro软件里消失了
您好,那可能是兼容性问题,等五一假期结束,请李老师给测试看一下吧。谢谢
谢谢您的回复!
建议在MS中用SYNCHRO插件导出为.spx格式文件后,再导入SYNCHRO Pro。最新版插件下载地址:
链接:pan.baidu.com/.../1mIX1v77sE6HjuwBUwXStCQ
提取码:1f4r
方便的话,可以将模型发到以下邮箱进行测试:Hongye.li@bentley.com
