是否可以关联构件工程量属性,使得可以根据时间进度统计工程量?
您好!
可以添加新的任务用户字段,如“体积”,来表示某一要计算的量;并在任务列表中添加该列。
在用户字段中用SUM公式计算,该任务所有关联材料资源的体积加和。
如:SUM(RESOURCE(TYPE==ENUM:MATERIAL).UFV("Volume"))
此处UFV("Volume")“应替换为资源属性中表示体积的字段名称。
在资源属性中找不到体积字段名称,ms的体积属性可以导入进synchro吗?还是需要怎么设置一下?
您好!MS几何信息中的体积属性导入synchro后,直接以几何信息体现,不会出现在3D对象的用户字段中。
可以在synchro中添加3D用户字段,利用公式直接计算出每个对象的体积。
另外,如果MS中有自定义属性,则导入synchro后会体现在3D用户字段中。
还是有点不太明白,按这个设置好之后,在哪里可以看到构件体积呢?
您好!可以先添加3D用户字段,利用 CALCULATE VOLUME计算构件的体积。(这里是根据3D构件的外形大概计算出体积)
再添加任务用户字段,利用SUM公式计算所有关联构件的体积总和。
