是否可以关联构件工程量属性,使得可以根据时间进度统计工程量?
老师,我现在3D用户字段添加完毕
任务用户字段公式写的是SUM(RESOURCE(TYPE==ENUM:MATERIAL).UFV(("体积")这样对么?列表中体积还是0
还有,不可以直接提取MS中的几何体积属性么?您前面提到,体积以几何信息体现,具体在synchro里是哪里体现?
您好!方便把sp文件发给我么?查看一下属性再回复您。hongye.li@bentley.com
已发,麻烦老师查收一下了
我也遇到了这个问题
请问,你的这个问题解决了么?
