老师,您好!
请教一下:
对于“预算直接成本”可以通过“检测报告和实际直接成本”更新实际成本数据;
对于人力资源、设备资源、材料资源,如果其计划价格和实际价格不一致,需要如何处理,才能体现实际资源成本?
您好!对于各类资源的实际成本总额,是根据任务所关联资源的 实际用量*资源(单位)成本 得出的。
在 任务属性>资源 窗口中,可以查看和更新任务所关联的每一项资源的计划用量和实际用量;更新资源实际用量后,会根据资源成本单价自动计算出任务相关的资源实际成本,在 任务属性>成本总额 中查看。
资源成本类型和金额可在 资源属性>成本 窗口或资源窗口中添加。
老师,您好!感谢您的回复。
还有一个问题,对于材料的计划价格,和完工以后的实际价格是否可以不同?
资源的单价需要相同,实际总价可以和计划总价不同。
您的意思是在监测报告里通过录入实际成本去调整总价么?还有没有其他的方式呢?
谢谢!
在Synchro里成本可以简单理解为由两部分组成,一部分是与资源(材料/人力/设备)相关的实际成本,这部分通过录入/导入资源实际用量来计算实际成本;另一部分是其他费用,包括管理费用、风险储备金的消耗等等。
好的,谢谢了!
