老师好,DGN的模型通过micro station插件导出后,导入到synchro中没有属性,而且有些模型导入synchro之后会多出一些原模型中没有的构件,请问是什么原因呢?
您好!在使用插件导出的设置中,将Element Properties 设置为 EXPORT,可以导出构件的自定义属性;构件的坐标和尺寸信息可在3D属性>通用中查询,不会直接显示在用户字段中;
在导出设置中,如果将HIDDEN ELEMENTS 设置为EXPROT,会将MS中所有隐藏构件一并导出。
遇到了同样的属性问题。按照Element Properties设置操作后 依旧没有属性导入 还有其他方法吗?
用插件可以导出自定义属性信息,长宽高等属性作为构件基本参数存在3D属性通用中,不会出现在用户字段里。
