在3D视图中标注,只能通过距离设置是否显示标注,因为有时固定角度不变化距离,有没有能通过设置时间改变显不显示标注的方法?比如说1号-3号显示标注,3号之后就不显示了这样。
在4D审阅的状态下,只能通过设置距离显示或隐藏注释;在导出动画中可以通过在动画编辑器中设置“事件”,自定义注释的显示时间。
您好,请问如无自动保存情况下synchro崩溃了,是不是完全没有办法恢复了》
您好!如果没有设置自动保存位置,Synchro Pro意外退出时,会在系统Temp文件夹中保留文件;如果删除了Temp文件,就不能恢复了;建议开始使用Synchro时,设置自动保存。
谢谢,请问TEMP文件在哪个路径呀
我打开系统的temp文件,没有sp文件,请问如果恢复应该怎么操作呀
