使用SYNCHRO Plugin for MicroStation导入OBD模型到Synchro 4D Pro中,OBD建立的墙体、屋顶和楼板等模型被拆分为面,在生长模拟中无法实现切面自动填充,如图所示,请问有什么解决方法?
您好 您是通过SYNCHRO Plugin for MicroStatio导出.spx文件,再导入Synchro的吗?
您的OBD的dgn模型是否可以提供下我,我这边也测试下看看,我的邮箱(Kanjie.Shi@bentley.com)
已发邮箱,请查收。
您好 经过测试 我这边没有发生您所说的情况,导出的Spx文件已经发至您的邮箱
需要注意的是:
1.如果您是用SYNCHRO Plugin for MicroStation导出的.Spx文件,需要在导入时选择“Synchro项目”
(建议使用这种格式导入,以保证模型的完整性和可靠性)
2.如果是直接导入dgn模型需要选择导入“3D”具体设置请看以下帖子
5.1 导入模型 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
我也是经常出现题主说的这种情况,可能也不是经常,是每次都是;同样是通过插件导出后再导入至synchro,一个长方体导进synchron后变成了四个面,revit模型反而不会,感觉synchron对自家模型很不友好
您好 我对两位的情况 又重新进行了测试,发现OBD里创建的建筑结构Dgn模型,如果在MS中直接打开并导出.SPX文件确实会出现这种问题,解决办法有两个:
1.直接在OBD中配置插件,并在OBD中导出.SPX,就不会出现这种问题
2.在OBD中将模型发布Imodel,将i.dgn模型在MS中打开再导出.SPX文件也能够避免这种问题
如何在OBD中配置插件请参考以下帖子
02-在ORD中使用MS插件导出spx文件 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
Answer Verified By: Kanjie Shi
