卸载了软件后想要重新安装,可是点开安装包没有任何反应。
有可能是卸载没卸载干净,因为在其他没有安装过的电脑里就可以正常安装;
请问该如何解决
您好 一般不会出现这种情况,不太确定发生这种情况的原因,您有没有什么提示信息?
首先您检查电脑中是否仍然有Synchro程序,如果过没有,重启电脑,用管理员身份运行安装程序尝试
还有一点需要注意的是,在点击运行安装程序之后,可以耐心等待片刻,有时候会出现延迟弹出对话框的情况
电脑中已无synchro程序,重启过电脑,点开安装包也没有任何提示信息,时间过去好几个小时了也没有任何反应
尝试下载安装一下新版本
https://softwaredownloads.bentley.com/en/ProductDetails/2807?packageid=31451
我觉得跟安装包没有关系,因为我很确定这个版本的安装包没有问题,我用这个安装包安装了好多台电脑,我自己试验过只要安装过synchro的再点击安装包就是没有反应,我那台电脑卸载估计是没有卸载干净所以才是点击安装包没有反应,但我现在不知道如何清理卸载残留
你好,可能是没卸载干净,文件损坏的原因,需要清理注册表,但是不建议使用这种方法。
建议尝试直接升级06.02.04.02版本进行覆盖,(可以在链接中下载)
如果非要用,需要升级之后,在进行标准卸载,然后就可以安装之前的旧版本了
安装新版本安装包 弹出这个
