从P6导出XML,SYNCHRO导入,每天12h工作的日历正确导入,各作业的工期按小时计算的话,也正确导入。见图1
但在synchro及p6中将作业工期通过修改设置,按天显示,则Synchro会出现问题。synchro作业工期是按小时数/8,不论作业采用的是什么日历。见图2
而P6在设置中可以自己设置h到d的转换系数,是8还是12等。
问题:synchro能不能自定义作业工期由h到d的转换系数?
您好 抱歉回复晚了,在日历中可以调整默认normal day的时间段,来实现您的需求,如下图
我这边没有P6文件进行测试,如果按上述方法还是不行,请将P6文件发我测试下。我的邮箱Kanjie.Shi@bentley.com
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: yj huang
