查帮助文件:资源属性设置为“可再生”时,意味着它随着作业完成,可被下一个需要的作业使用,类似于项目中的周转材料。
我想测试其作用,在一个持续12d的作业上分配了一个总量为500的材料资源,单价2元。
在资源属性设置为“不可再生”时,查看其资源直方图为每天41.67u,无疑是正确的。
当我仅仅把资源属性设置为“可再生”时,查看其资源直方图变为每天500u,无疑是错误的。
同时,我查看了这种状态下,作业的计划成本,其保持500*2=1000,说明软件依然是按总数500计算,而不是每天500,总数6000计算。
请问原因,谢谢老师!
你好,我这边也查看了下帮助文档中关于的renewable的定义,
“A Renewable (True) resource will be released after the task completion and can be reused on another task”
当资源设置为可再生之后,在任务结束之后他会被释放出来,也就是说每一天(每一个任务)都会有总的单位数量可以利用,也就是500/1,因此在柱状图上显示为500。
1.帖中作业并未开始,未达到完成后释放的触发条件,
2.直方图累积数量和成本数量不一致。
按老师解释,为什么成本数量不按6000算?
1.直方图显示和作业开始应该并无关系,
2.单位总数量只有500,因此只计算500个单位的成本,这五百个材料资源只是重复循环利用而已
按我个人理解类似于工程中的脚手架这类材料,只需要购入时的购买成本,在整个项目周期中循环利用的过程中,是不会再产生成本的
第二图,属性显示依旧是每天500/12,直方图显示却是每天500,有没有可能是直方图在可再生资源时的bug?
应该不是,可再生资源的设置会影响利用率直方图的显示,并不会影响属性框中的计算
从P6以及SY资源的数量、单位时间用量、工期的关系,以及资源数量直方图、累积曲线的背景数据来看,直方图与属性数据不一致很难理解。
