老师各位大佬们好,动画制作好导出视频,渲染opengl和directx11都用过,帧率改了40,编码方式改成了xvid-mpeg-4 codec,导出的视频有的地方一顿一顿的,有的地方还算流畅,但是一顿一顿实在受不了,改怎么修改调节呢
您好 请尝试下以下帖子中的设置,来导出动画看是否能解决您的问题
https://communities.bentley.com/products/construction/w/construction__wiki/51881/what-are-the-best-practices-for-animation-export-settings
你好,试了一样卡顿,没有解决
你好 方便的话,请上传下您的卡顿的视频和动画导出里的设置截图
