老师各位大佬们好,动画制作好导出视频,渲染opengl和directx11都用过,帧率改了40,编码方式改成了xvid-mpeg-4 codec,导出的视频有的地方一顿一顿的,有的地方还算流畅,但是一顿一顿实在受不了,改怎么修改调节呢
您好 请尝试下以下帖子中的设置,来导出动画看是否能解决您的问题
https://communities.bentley.com/products/construction/w/construction__wiki/51881/what-are-the-best-practices-for-animation-export-settings
你好,试了一样卡顿,没有解决
你好,已上传,提高的链接修改编码工具和分辨率和渲染模式也试过,画面晖相对模糊点,卡顿依然存在,我在重新吧动画编辑器全部删掉重新制作,有的地方会好一点,但是仍有卡顿存在,能给予建议吗?
您是说吊钩往下放的时候的一卡一卡的吗?
是的
测试了一下,这种问题可能是因为吊钩下放的任务持续时间较短,但是在动画编辑器中的focus time时间较长导致的,
所以建议您尝试缩短动画编辑器中这段动画的的focus time时长,看看是否能改善这个问题
非常感谢,我上周重新制作了一遍视频,好像发现有的地方好了,有的地方没好,应该就是您说的时间长度问题,我在试验一下,另外我想在请教一下,在任务中比如吊钩到达一个位置,在下一个任务中进行资源分配,吊钩会自动出现在原始位置,怎么样让吊钩继续停留在上一个任务的位置继续执行本阶段任务呢,而不是出现在初始位置重新开始
