我把revit模型已经导入到 SYNCHRO中,并可以提取相关的体积,现在我输入了成本单价之后,如何快速计算成本总量?在创建用户字段,使用公式成本总量=体积x单价,但会弹出错误没有成本这项数据。我看在SYNCHRO中,某项资源成本总量=成本x分配单位数量,问题在于不可能手动去输入每一项的分配单位数量。我已经有体积这块数据,如何快速匹配体积与单位数量,快速的把成本单价去乘体积,计算出总成本量。
还有一个问题。如何把资源上的成本量反应在任务甘特图上。任务栏上不显示资源上的用户自定义参数
无法在甘特图上显示,但是您可以调出用户字段图形,来显示成本量的变化和累计
需要注意的是,想要调出用户字段图,您需要在任务中添加对资源总成本求和的用户字段,才可以依据任务属性中的用户字段调出,字段公式如下
Answer Verified By: 皓钦 游
您好,您需要在添加名称为“成本总量”类别为资源的用户字段,公式为:UFV("体积") * STRING_PROPERTY("Cost"),这样就可以在成本总量的用户字段中看到到您所需要的信息
我想一下这个逻辑,你看对不。资源属性一般属于文本字符串类型,任务属性一般是数字类型,想要把资源属性反应在任务属性上,需要添加resource,其他类似的属性也可以按照这种逻辑操作。资源类型只在资源栏中才能查看,任务类型只在任务栏中才能查看。
