泵内置的阀门是独立的,并且独立于TCV元件。内置于泵中的阀门可用作简单的方式来模拟线性阀门关闭而无需额外的阀门元件,而TCV则可更好地控制阀门关闭特性。通过包括两者,你基本上有两个阀门同时关闭。我建议只使用TCV,并将泵的阀门关闭的时间设置为9999999秒。 (所以它基本上没有考虑)。请参阅我们的wiki中的相关文章(英文):
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/27684/modeling-a-pump-that-has-neither-a-check-valve-nor-a-control-valve
如果您没有看到TCV逐渐关闭(如果阀门100%关闭时看到大幅增加),那么我怀疑TCV的设置有问题。这有几个可能的原因,但首先要检查的是初始状态,初始损耗/流量系数,以及完全打开的压头/流量系数。您可以在以下wiki文章(英文)中阅读有关解决此问题的更多信息:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/12683/gradual-closure-not-occurring-when-using-valve-operating-rule
如果这没有帮助,请提供您的模型(.WTG和.SQLITE文件,压缩)的副本,以及您看到的结果的屏幕截图:
https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-haestad-forum
Answer Verified By: sws sws
