一个关于水泵模拟掉电工况过程中关于泵阀参数设置的疑问?
 这个图片表示我在水泵后面设置了TCV阀门;
 这个图片表示在瞬态(掉电工况)运行时,我对pump valve设置的关闭时间;
 这个图片显示的是TCV瞬态参数的设置;
 这个图片显示的是“节流阀关闭曲线”的设置情况。
   我疑惑的是,水泵属性中pump valve的关闭时间是否应该和tcv参数中的关闭时间相匹配(我设置的是pump valve的关闭时间等于tcv100%关闭时的时刻),因为计算分析过程中我发现,假如将pump valve的关闭时间改成大于tcv100%关闭时的时刻(比如800s),tcv阀门完全关闭的瞬间,会产生极高的水锤压力,远远超过(我设置的是pump valve的关闭时间等于tcv100%关闭时的时刻)的水锤压力,,,,,,所以,请告诉我:1、我的设置是否正确;2、水泵属性中pump valve的设置到底有什么用,他是用来干嘛的;3、一般来说,工程中会在水泵后面设置控制阀,本例中tcv就是我用来模拟控制阀的,当有tcv运行时,为什么还要设置pump valve参数呢?,,,由于计算结果的巨大差异,我必须搞清楚以上问题,谢谢!
