如左图所示,在缺少厂家资料的情况下,通过软件自带公式估算水泵和电机的转动惯量,这个参数指水泵的轴功率还是电机功率,这个转速指最优工况点的转速么,这个转速指的是什么呢,为什么比转速要选择此参数呢,,,谢谢!
你能理解英语吗?如果可以,在Haestad论坛上发布会更有效率,如果不行,那也OK
转速是指泵叶轮以每分钟转数(rpm)等单位运动的速度。 “比转速”是指描述泵形状的数字,用于构建泵特性的四象限表示,供瞬态模拟使用。在初始条件(稳定状态或EPS)期间,使用泵定义 -- 其具有正水头正向流量范围(第一象限)。在瞬态模拟过程中,泵可能会遇到反向流动和速度,因此它可能在其他三个象限中运行。比转速使您可以定义四象限曲线的形状 - 内部使用的曲线上的值是初始条件泵头,流量和速度的百分比。
您可以使用本文中显示的公式来估算您的泵的特定速度,然后从默认特定速度的下拉列表中选择最接近的匹配:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/20042/estimating-the-specific-speed-of-a-pump-or-turbine
帮助文档和HAMMER官方培训详细介绍了该主题。下面是HAMMER培训内容的链接。相关的帮助主题是“第一象限和第四象限表示”和“特定速度”:
https://ims.bentley.com/IMS/Account/Login?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252flearn.bentley.com%252fapp%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fapp%25252fPublic%25252fViewLearningPathDetails%25253flpId%25253d111355%26wct%3d2018-06-21T13%253a57%253a12Z
Answer Verified By: sws sws
