水库进出口反转高程的问题
 左图为水库或水池设置属性,,inlet/outlet invert高程设置有什么意义u,,他代表管口在库内或水池内的高程么,,如果是,为什么剖面图中显示的不对呢?剖面图如下
  • “高程(入口/出口底高)” 表示连接到水库的管道的高程,“高程”表示水面高程。但是,“高程(入口/出口反转)”  数据是特定于瞬态的数据(请注意,它位于属性的“瞬态(物理)”部分中),因此仅在瞬态模拟期间使用。您正在查看的配置文件是初始条件,其中橙线始终使用元素“高程”字段,蓝线是计算的液压坡度。对于一个水库,这两个总是相等的,所以初始条件剖面绘制两个相同的点(如你的截图所示)。同样,这是预期的,因为“高程(入口/出口反转)” 数据仅用于HAMMER,而不是稳态/ EPS所需的输入数据。如果是,那么WaterCAD和WaterGEMS的所有用户(共享相同的文件格式)都需要输入这两个数据,否则配置文件会尝试始终绘制默认值零。
    如果打开“瞬态结果查看器”并在“剖面”选项卡中打开剖面,则会看到物理高程(绿线)将视为“高程(入口/出口反转)”。
    请参阅Wiki中的这篇文章:水库“高程”和“高程(入口/出口倒置)之间的区别”
    https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/23776/difference-between-reservoir-elevation-and-elevation-inlet-outlet-invert
    Answer Verified By: sws sws
