一个关于pump valve的问题
 左侧为水泵属性设置,我想问pump valve直径是水泵出口的口径么,,工程中水泵进、出口口径都比较小,前后通常需要接变径管来过渡,,如果不是,是不是指变径后水泵的出水管直径呢(比如:水泵出口直径300mm,通过1米的变径管后直径变成500mm,pump valve直径是该填300还是500呢?
