1、最高效率点处的制动马力和电机功率的关系?
2、hammer中输入的惯量(水泵和电机)是定义的转动惯量(mr2)还是飞轮矩(GD2)还是(mD2)?
3、按照以往计算应用经验,水泵厂家提供的电机和水泵的转动惯量能否直接使用,还是需要进行某种转换?
很抱歉延迟回复。
1)HAMMER中的“最佳效率点处的制动马力”用于估计在瞬态模拟期间使用的泵惯性。制动功率等于电机功率乘以电机效率。请参阅帮助主题“电机功率和电机效率”
2)泵惯性为“WR ^ 2”;重量乘以其回转半径的平方。请参阅帮助主题“泵惯性”和本文中的注释(英文)。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/28295/how-does-pump-inertia-effect-the-pump-calculations-during-a-transient-simulation
3)参见#2 - 确保制造商提供的信息是重量乘以回转半径的平方。泵的所有组件的重量可以包括在惯性值中,包括夹带水的重量(参见下文)。如果不确定,请尝试进行灵敏度分析,以查看瞬态结果是否对泵惯量敏感。有关详细信息,请参阅“增加惯性”的帮助主题。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/26185/does-hammer-account-for-water-in-the-pump-for-inertia-calculations
Answer Verified By: 杨 晓蕾
