DOCX互联互通HAMMER水力模型泵站出水调整.wtg
请同时压缩并发送.SQLITE文件。
请问是压缩完了用sqlite转成数据库吗?用sqlite创建了数据库后我不清楚该如何操作了?是否压缩包可以直接上传啊?
是的,您可以将数据库文件上传到论坛帖子。 您也可以将文件上传到我们安全的Sharefile站点,您可以在此处找到:https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum.
Scott
答疑.rar
以下链接提供了有关此问题的附加信息:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/24830/user-notification-pump-exceeds-the-maximum-operating-point-specified-for-该泵曲线。
空气或蒸汽体积图将描绘模拟过程中的空气或蒸汽量。如果您为配置文件设置动画,您将看到它如何随时间变化。下面是个人资料。这将显示初始液压等级(黑色),最小液压等级(蓝色),最大液压等级(红色)和高程(绿色)。在为配置文件设置动画时,这将显示液压等级如何随时间变化。例如,当您启动动画时,您将看到泵关闭时的液压等级下降以及整体瞬态影响。
确定瞬态事件是否在模型中引起问题取决于您的工程判断。您可以使用瞬态结果查看器中的信息以及系统中的管道来帮助确定是否存在问题。但是,通常建议尽量减少瞬态事件,因为它可能导致管道损坏。
4.您正在使用瞬态泵类型“延时后关闭”。这假设电扭矩瞬间变为零。泵定义中的输入将确定泵如何对泵关闭作出反应。
如果您想将泵速控制为瞬态事件,则需要将瞬态泵类型设置为“可变速度/扭矩”。然后,您可以创建泵将遵循的操作规则。
此链接提供了更多相关信息:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/25660/modeling-a-pump-shut-down-transient-event。
5.关于长度调节用户通知,HAMMER要求压力波从管道的一端移动到另一端,甚至增量到时间步长。因此,HAMMER将调整管道长度或波速,以便发生这种情况。当此调整超过50%的大小变化时,将发生用户通知。建议从模型中移除小管道,但使用连接到泵的管道可能很难。以下链接提供了有关此内容的更多信息以及此调整对结果的影响:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/9401/understanding-lengthwave-speed-adjustments-and-their-impact -on-结果。
关于“路径历史之间的时间段”用户通知,此消息是因为HAMMER对其可以存储的瞬态结果的输出数据量有限制。如果超出限制,它会自动增加报告周期,从而减少生成的输出数据量。这将影响瞬态分析详细报告中的报告,以及瞬态结果查看器中的结果。您可以尝试解决此问题,包括增加计算时间步长,减少报告点数或在计算选项中更改报告时间。此链接提供有关此用户通知的更多信息:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/13614/the-period-between-path-histories-has-been-increased-by-a-因子的-X至涨停用户号码的路径 - 记录 - 在对-Y。
节点处的孔打开或关闭不是指管道断裂,指的是水压降低水汽化产生空腔和水压升高导致空腔关闭。
您可以通过设置“显示口袋打开/关闭?” 为假来关闭这些用户通知。
6.如果结果是模型运行模型的时间差异很大,这意味着模型没有达到新的平衡。建议将模型运行足够长的时间以使瞬态不再发生并且系统达到平衡。由于您在30秒后重新打开泵,因此您需要运行模型的时间超过30秒。
您还需要做出另外一项更改。我将“时间(阀门操作)”设置为一个很高的数字,比如10000秒。 “时间(阀门运行时间)”设置是泵上的控制阀关闭所需的时间。在设置为30秒的情况下,您基本上在模拟过程中关闭泵上的阀门30秒,这会使瞬态冲击变得更糟。
7.这些用户通知仅与初始条件计算有关。 “固定流量”变速类型意味着程序将泵的相对速度系数调整为您选择的流量值来自泵。 “固定压头”表示相对速度系数将更改为您选择的点处的液压等级始终是您在泵属性中设置的值。最终设置意味着泵将遵循您定义的曲线。
如果您使用的是变速泵,则需要选择最能反映泵的设置。您还需要确保结果准确,因为这会影响瞬态结果。
8.泵效率基于您在“泵定义”对话框中输入的输入。您将找到“高效”选项卡和“电机”选项卡,您可以在其中设置效率信息。这应该反映你的泵。快速入门课程仅是一个示例,可能无法反映您的泵数据。
9.泵阀的直径通常是泵的换位法兰的内径。这可能与连接到泵的管道的管道直径不同。该数据应反映实际泵的数据。
11.当您在延时后建模关闭时,电气转矩变为零。但是,泵速仍然需要一些时间才能达到零。这种情况发生的速度将基于泵惯量,泵惯性在“泵定义”对话框的“瞬态”选项卡中定义。
