各位老师好,
目前已经得到实际阀门的流量系数曲线,流量系数曲线中流量系数单位是m3/h(图3),但TCV模拟过程中,自定义曲线中流量系数单位是100%(图2),二者无法对应。
请问:
1.如何定义阀门的流量系数曲线,即kv曲线(最好以图3实际数据举例说明)?
2.图1中箭头所指的关键参数设置是否正确?
图1
图2
你好,
问题1: 如何定义阀门的流量系数曲线,即kv曲线(最好以图3实际数据举例说明)?
阀门的流量系数曲线是阀门相对关闭程度对应相对流量系数的曲线。当阀门部分关闭时,阀门流量系数除以阀门全开时的流量系数就是对应阀门相对关闭程度的相对流量系数。
图3 是阀门打开程度对应流量的图,这个流量不是流量系数。需要用阀两端的水头差和流量来计算流量系数。图中的横坐标是相对打开程度, (1- 相对打开程度)就是相对关闭程度 (Relative Closure)。要把图3中的相对打开程度转换成相对关闭程度。
流量系数(Discharge Coefficient)的计算公式是: dc = Q / h1/2 , Q是流量(m3/s), h是阀门前后压力水头差 (m)。
问题2:图1中箭头所指的关键参数设置是否正确?
图中箭头所指的关键参数Dischargecoefficient (Fully Open)(阀门全开流量系数)45362不一定正确。如果图3中所显示的阀门流量是阀门前后水头差为1米而且流量系数的单位为(m3/h)/(mH2O)1/2, 这个参数就是对的。如果图3中阀门流量对应的阀门前后水头差不是1米或流量系数单位不是(m3/h)/(mH2O)1/2,输入值45362就不对 。鼠标右击参数名可改变参数单位。
图3中, 如果阀门流量对应于10米阀门前后水头差,流量系数单位为(m3/s)/(mH2O)1/2, 阀门全开流量系数计算为
dc = (45362/3600)/ 101/2 = 3.9846 (m3/s)/(mH2O)1/2
其他箭头所指参数正确。
[AUTOMATED MESSAGE; if there is a link below, please follow that if you wish to respond to this Communities message.]
RE: 关于TCV流量系数曲线设置问题
Did this answer your question?
Verify it as the answer or Reject it as the answer
View online
You received this notification because you subscribed to the forum. To unsubscribe from only this thread, go here.Flag this post as spam/abuse.
