您好!
模型如下图所示,运行之后有蓝色通知:T-2水箱为空,改变阀门TCV-2相对封闭度依然有这个问题
不知是哪里设置有错?
您好,
感谢您的提问!蓝色通知本身不是错误,代表您的模型还是能算出结果。T-2水箱为空,如果与预期不符,有可能是水泵设置或水箱水位设置不合理,在用水量过大时水箱T-2流空了,试着增大水泵的工作流量和扬程,或调整水箱水位。如果您方便,可以上传模型文件,这样可以获得具体的修改建议。您可以在提问时直接Insert上传模型,或者上传成加密文件(只有support才能下载),请参考这里的步骤上传:https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/7079/communities-secure-file-upload
Elinor
Answer Verified By: Jingxiao Liu
您好,已经上传成加密文件
您好,没有看到您上传的模型文件,您再确认下是否上传成功,或者您可以将模型发送到邮箱Elinor.Li@bentley.com,谢谢
模型已经发您邮箱咯,期待您的答复
模型文件模拟之后出现问题:水泵曲线定义无效,提示关闭水头>设计水头>最大运行水头。检查水泵数据,发现水泵定义类型为标准(3个点),但是只有水泵的设计流量和扬程有值,将水泵定义-1改成“设计点(1个点)”,模拟计算通过。
计算完成提示T-2水箱为空,这是由于水箱的初始高程等于最小高程和基础高程,表示水箱在初始时刻即计算时刻状态为空。如果把水箱初始高程设为6m,就不会报错了。修改时注意水箱最小高程<初始高程<最大高程。
感谢!确实解决了问题
