农村饮水.rar
你好,我做农村提水工程,高差200多米,采用潜水泵抽水,泵后设置了多功能止回阀(其中有消除水锤功能),设置后水锤计算无论怎么调节水泵开关时间,压力不变化,不知道哪里设置错误?能帮助看下吗?
您好,您的模型在计算选项里,设置的是模型自定义时间步长,并且总运行时长是5个时间步长,大约只有0.015s。您设置了100s关阀的操作,但是阀门在前0.015s内是没有变化的,所以计算出来压力没有变化。问题出在运行时长太短了,您可以把运行时长设置为150s,再试试看。
