边界条件无变化,软件计算出的流量和压力为何变化那么大?
GK1.wtg.rar
您好,如附件所添加模型。在没有任何阀门动作的前提下,只是让瞬变计算了一段时间,结果显示,压力和流量波动很大。与理论不符,理论上,流量和压力应该是恒定的,或者只有一点小波动。
我又用不同的模型做了实验,发现软件在计算重力流的时候都存在这个问题,计算加压流时问题并不突出。
麻烦看一下。
  • 您好,Hammer模拟出来的结果是对的,在您的模型中设置了多个排放到大气的组件(D2A),D2A设置的瞬时(运行)参数一栏降压(典型)和流量(典型)定义了孔口排出的流量系数,当模拟开始计算时,由于D2A处压力降低明显,低压会向上游管道进行传播,造成管道内产生瞬态低压波,这从瞬时结果查看器里的剖面图里可以看出来。如果D2A这里是稳定出流的,建议您设置成带Demand的节点,demand设置为出流量,就不会产生压力波了。
    D2A的相关资料请您查看这里:communities.bentley.com/.../modeling-reference---discharge-to-atmosphere
Reply
