边界条件无变化,软件计算出的流量和压力为何变化那么大?
GK1.wtg.rar
您好,如附件所添加模型。在没有任何阀门动作的前提下,只是让瞬变计算了一段时间,结果显示,压力和流量波动很大。与理论不符,理论上,流量和压力应该是恒定的,或者只有一点小波动。
我又用不同的模型做了实验,发现软件在计算重力流的时候都存在这个问题,计算加压流时问题并不突出。
麻烦看一下。
  • 补充一下,Hammer只支持对压力流管道的计算,非满管或明渠不支持。除了低压波,模型中在初始时刻还出现了不稳定的高压波,这可能是因为模型的初始状态参数设置不合理,一般的解决办法可以看这里:Troubleshooting an unexpected Initial Surge during a transient simulation
    在您的模型中,出现初始高压波是因为您在D2A组件中输入了“气体容积(初始)”,比如D2A-5的初始气体容积是100万立方米。由于管道在稳态情况下都是承压的,所以D2A内部应该不会有气囊,除非管道一开始没有处于稳态,气体快速排出就造成了初始时刻的高压。
    只有当管道初始压力为0时“气体容积”才需要输入正值。一般而言,只有在空管充水的情况下才需要输入这个初始的“气体容积”。
Reply
