平原地区地势起伏不大,管径比较大管中流速也不大,不超过1.5m/s的一个情况,水厂与后面两个泵站串联连接,模拟水厂水泵全部停掉以后看剖面图发现只有小一段负压出现,并且压力也没有明显的升高波动,可以理解为没有发生水锤吗?不太会分析剖面图表达的意思,有没有大佬讲解一下?
您好,
您的剖面图分两部分,上面一部分(最上端红线)展示了管道内气囊的大小,下面一部分是管道内的水头包络线,包括最大水头线(红色)、最小水头线(蓝色)和地面高程线(绿色)。从图上可以看出来运行时段内没有产生过气囊,在10公里前后产生了5m左右的负压(蓝色线在绿色线以下即为负压),泵站附近产生了较高压力。按照《室外给水设计标准》,输水管道瞬时最高压不应大于工作压力的1.3~1.5倍。剖面图默认情况下还有一条黑色线是稳态时候的水头线,你这里可能是去掉了,可以用黑色线与红色线进行对比看是否满足规范。超过规范的高压和低压需要进行水锤防护。
你好,我没有隐去黑色线,黑色线是与红色线重合在一起了,这里重合我就没有想明白原因。我模拟前的预想应该会有一些压力波动或者负压,但是看到结果的时候居然没有明显的波动出现,负压也不是特别高,反而不知道这怎么解释,地势相对平坦管速低也许产生水锤的几率低一些?
你好,除了水头包络线,你还可以查看剖面图的动画,请参考这篇文章:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/37491/using-transient-results-viewer-animations-for-visualizing-a-transient-simulation
高压线与稳态水头线重合了,说明模拟过程中没有产生高压。管线中是否有设置一些防水锤设备?你可以把模型文件上传一下。
这个模拟还没有加排气阀等其他防水锤装置,就只是进行了停泵的模拟。
请上传一下模型文件。
https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum
