山区地形地势起伏较大,管径300球墨铸铁和315pe管分段交替,管中流速也不大,1m/s左右,起点是一级水池+变频泵站与后面两个无负压泵站串联连接,共三台,模拟这3台水泵全部停掉以后看剖面图发现只有小一段负压出现,并且压力也有明显的升高波动,不太会分析剖面图表达的意思,有没有大佬讲解一下?麻烦了
您好,
水锤剖面图分两部分,上面一部分(最上端红线)展示了管道内气囊的大小,下面一部分是管道内的水头包络线,包括最大水头线(红色)、最小水头线(蓝色)以及地面高程线(绿色)和管道初始水头线(黑色)。从图上可以看出,泵站下游~3000m位置产生了负压,并且有约20l的气囊产生,沿线压力有升高波动,但压力升高幅度不是太大。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/31712/what-do-the-different-colored-lines-in-a-transient-results-viewer-profile-represent
你还可以查看剖面图的动画来理解停泵过程中管道内的压力变化:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/37491/using-transient-results-viewer-animations-for-visualizing-a-transient-simulation
您的模型与这篇帖子有点类似:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/watergems-sewergems-hammer/219195/thread
如果有疑问,请上传模型文件。
好的,谢谢,现在明白了一点,我还想请问下:1.出现气囊的数值到什么程度,才需要考虑防护措施进行消除呢,我这边有点没有具体概念
2.高压超出倍数1.3-1.5,是以定性最终版(最大压力包络线数值减去高程)减去(水力坡度线上的数值减去高程)除以(水力坡度线上的数值减去高程)吗,想明确下
3.剖面图的数据中红框处百分数代表什么意思呢,不太明白?
4.除了调压塔,出现高压需要解决的话,还有哪些办法呢?目前我只知道设置空气阀的操作,麻烦解答一下,谢谢大佬!!!
1.出现气囊并不一定要进行消除,气囊的大小也不是决定是否添加防护措施的关键,主要看气囊排除的速度以及气囊完全排除的瞬间是否会发生弥合水锤。弥合水锤会产生瞬间高压,对管道的破坏性很大。你可以查看剖面图动画,结合上下两条线判断气囊清除时刻管道内是否产生了高压,如果没有则可以考虑不消除。
2.规范里“瞬时最高压力不应大于工作压力的1.3~1.5倍”,应该是(最大水头包络线减去高程)/(稳态时水力坡度线减去高程)<1.3~1.5
3.这是表示管道上的具体位置,水锤的结果都在管道截面上,P-2: 6.5%指的是P-2管道上离上游节点6.5%管长处的位置。
4.你还可以考虑空气罐,在Hammer里叫液压气动罐,泄压阀,在Hammer里是补偿阀的一种(水击泄放阀),还有爆破盘等,有时候你可能需要多个组件进行组合防护。你可以在用户手册里找到这些组件的参数含义。
非常感谢,获益匪浅!!
针对您的第一条指导,请问是我这样拖动到在上面小红线里面的黑线由上及下消失时刻 下,黑线和蓝线然后按照<1.3-1.5那个计算方式判断是否产生高压呢?
