变频水池,后接二级、三级无负压供水,目前发现二、三级泵站前有超压,气压罐和tcv都加了,没有改善,请指教,谢谢了,模型已发送Elinor.Li@bentley.com邮箱。
您好,模型已收到。您模拟的是三级泵站同时停泵的工况,由于二三级是管中泵,没有前池进行缓冲,在瞬间停泵后,泵前产生了高压,而现在的防护措施都在泵后,对泵前高压的缓解作用不大。对于二级泵站,你可以在泵前设置泄压装置或缓冲装置,比如泄压阀,空气罐。这里一个解决方案是把泵后的空气罐换到泵前,来缓解上游端的高压,由于泵后有阀门缓慢关闭,空气罐放在泵后并没有起到很大作用。对于三级泵站,同样可以设置泄压阀或空气罐来进行高压保护,这里压力并不太高,可以采用水击泄放阀。
关于水锤防护组件的作用,您可以参考《高级供水系统建模及管理》一书,以及这里的技术文章:
communities.bentley.com/.../hammer-technotes-and-faqs
另外建议您将模型上传到论坛:communities.bentley.com/.../sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum
好的,谢谢,我还有点疑问:请1.水击泄放阀是软件里哪个图标呢,具体参数和位置怎么设置呢?2.水击泄放阀和泵后二阶段缓闭止回阀有什么区别呢,3.您说的看三级泵站压力不太高这个评判标准大概是怎样呢,小白求指教,谢谢~
您好,
1. 水击泄放阀是Hammer里的补偿阀,在菜单栏“布网—>瞬时—>更多”里,补偿阀的“SAV/SRV类型”里选择水击泄放阀。它的参数设置请参考这篇文章:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/2921/modeling-reference---surge-valves
2. 水击泄放阀是一种用来缓解管道高压的阀门,当阀门处压力上升到阈值压力以上时,水击泄放阀会打开泄压,当压力降到阈值以下时关闭。泵后缓闭止回阀主要是防止水泵倒转及水锤的发生,和泄压阀原理不一样,你可以先查阅参考资料了解这些设备的作用原理。
3. 我只是大概估计,没有具体的评判标准,你可以对比一下最大压力和稳态时的压力。另外这里也不是一定要放泄压阀,你可以尝试其他组件,除了模拟结果满足要求,设置什么水锤防护组件还需要进行经济性分析,是否有施工条件等。
大佬好,我试了几次上传压缩包到论坛里总是提示不成功,所以我还是发送到您邮箱了,对于二级泵站我把气压罐移到泵前了,但是通过结果数据显示泵前超压还是超过了1.3—1.5的范围,请问是我气压罐设置的不对吗,还是说需要泵前增加措施呢?
在 2021-09-30 11:05:30,"Elinor Li" <bounce-3fc1d8bd-983b-45e6-91f0-0b05bd061725@communities.bentley.com> 写道:
Update from Bentley Communities Elinor Li 您好,模型已收到。您模拟的是三级泵站同时停泵的工况,由于二三级是管中泵,没有前池进行缓冲,在瞬间停泵后,泵前产生了高压,而现在的防护措施都在泵后,对泵前高压的缓解作用不大。对于二级泵站,你可以在泵前设置泄压装置或缓冲装置,比如泄压阀,空气罐。这里一个解决方案是把泵后的空气罐换到泵前,来缓解上游端的高压,由于泵后有阀门缓慢关闭,空气罐放在泵后并没有起到很大作用。对于三级泵站,同样可以设置泄压阀或空气罐来进行高压保护,这里压力并不太高,可以采用水击泄放阀。 关于水锤防护组件的作用,您可以参考《高级供水系统建模及管理》一书,以及这里的技术文章: communities.bentley.com/.../hammer-technotes-and-faqs 另外建议您将模型上传到论坛:communities.bentley.com/.../sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum View online You received this notification because you subscribed to the forum. To unsubscribe from only this thread, go here. Flag this post as spam/abuse.
View online
您的模型文件有多大?超过50M请您用第二种加密方式上传模型文件。如果最大压力还是超过了一些,你可以把泵后二阶段缓闭止回阀的时间再延长一点,注意一阶段快关二阶段要慢关,在管道完全断流的时刻极容易发生水锤。
