①全线开阀模拟,按照先关后开900-600-600s的规律同时开阀,在ST-10附近管段出现负压。且ST-10出水量为0.75个流量,麻烦老师帮忙看看模型哪里出问题了
②支线爆管工况和各支线依次关阀工况、依次开阀工况可以模拟吗,具体怎么操作?
③达到设计流量时,怎么确定阀门相应的开度?2021.10.9开阀工况.rar
您好,
1. 在ST-10附近出现负压,是因为左侧AV-17是局部顶点,开阀以后管道压力降低,在顶点左侧管道产生负压并形成气囊。你可以增大调压塔的尺寸(如直径扩大一倍),或者使用其他组合防护措施来降低附近的负压。ST-10有出水是因为调压塔的初始水位过高,你需要根据稳态情况下调压塔位置的水力坡度来确定调压塔的稳态水位即初始水位,当初始水位设置为87.6m时,调压塔在稳态情况下不出水也不进水。
2. 可以模拟,只需要定义每个阀门的关阀特性曲线即可。
3. 计算完初始条件后,打开调流阀属性表,在属性表里有一个字段是"相对封闭度(计算得出)",这个就是在设计流量下的阀门开度(100-封闭度)%。
您好,按照稳态计算,出现了橙色警告,FCV-3出现了问题,麻烦老师帮忙看下
关于负压,ST-10的空口直径由1.5m调整成3m后,负压反而增加了,为什么?
您好,你上次发的模型计算初始条件没有出现黄色警告,如果模型有修改,请上传模型文件。
前面建议的增大调压塔的尺寸,是指修改物理量里的直径(m)一栏,不是修改瞬时(物理量)里的孔口直径。当孔口直径增大,水进出调压井的能量损耗更小,对压力波的消能效果更差。
