1、周期水头-流量的流量特性曲线是一个连续变化的曲线,还是会发生突变?
2、用阀门的瞬间运行曲线来控制阀门开度,以达到模拟需要水量的变化的效果,来与使用周期水头-流量控制需水量的变化做一个对比,请问这样可以吗?阀门选用的是节流控制阀
3、在模拟节点需水量变化时有什么好的模拟方式的建议吗?
谢谢
您好,
1、周期水头-流量的特性曲线一个连续变化的曲线,它对应的是每个时刻的流量或者水头。
2、请问你是为什么要模拟需水量的变化呢,在Hammer里进行瞬态模拟时,需水量本身会根据阀门的开度变化而变化,它是基于压力变化的需水量,请查看这篇文章:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/19009/how-are-demands-treated-during-the-transient-simulation-in-hammer
谢谢您给出的宝贵建议
1、模拟节点需水量的变化是为了查看节点的用水变化是否会对管网产生水锤,从而造成管网损坏。
2、我查看了你给出的文章,里面提到了节点流量始终与压力相关,那如果我知道了该节点的需水量,且在HAMMER里面设置了该节点的需水量(固定),现在是否可以用阀门的开闭幅度来模拟此节点的需水量的动态变化呢?
您好,模拟瞬态过程中的需水量变化是需要用周期水头-流量组件。
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/18837/modeling-a-change-in-hgl-or-flow-during-a-transient-simulation
用阀门的开闭幅度来模拟节点的需水量变化可能和你的目标有出入,在这里你假定节点需水量是已知的输入量,而用阀门控制时水量是求解出来的。
非常感谢您的解答,解决了疑惑。
你好,还想请问一下,在HAMMER中,瞬时摩擦力计算方法包括恒稳态、准恒稳态、非恒稳态与非恒稳态-vitkovsky四种类型,这四种计算方法存在什么区别?
