本次模拟的项目是一段几次加压的管道,模拟了停泵水锤的工况,发现无防护措施和有防护措施(水锤罐及空气阀)的情况下,模拟的剖面图并无显著变化,想问问下该模型正常吗,是否有设置上的错误?感谢!
以下是有水锤防护措施的剖面图。附上模型,(sqlite错误传不上来)水锤分析930.wtg
您好,无防护工况下,从剖面图可以看出,停泵操作并没有造成高压,只在一小段管段存在负压,可以只针对这一段进行负压消除,比如增设空气阀或空气罐等。另外模型中设置的时间步长是0.5s,时间步长过长可能造成Hammer在计算时对管道长度或波速有较大调整,这样可能会对模拟结果的精度有影响;反过来时间步长太短又会增大计算量,你可以把“是否用户定义时间步长”可以改成“否”,这样会由软件自动确定时间步长;模型里只有停泵,没有阀门操作,总模拟时长可以短一点。关于管长或波速的调整请查看文章:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/9401/understanding-length-wave-speed-adjustments-and-their-impact-on-results
水锤防护模型里,空气罐和空气阀的一些重要参数没有设置,可能并没有发挥作用,如空气罐的高程,空气阀的进出口直径等。这些组件参数的设置可以参考Hammer的用户手册或以下文章:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3104/modeling-reference---hydropneumatic-tanks
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3400/modeling-reference---air-valves
水锤防护模型里的防护组件应该根据水锤需要校核的工况的模拟结果来设置。
您好,谢谢您的耐心回复。
根据您的指导,我将时间步长改为软件自动确定,总模拟时长调整为300s。 空气罐的基础高程也增加,空气阀的进出口直径设置。(之前没有设置空气阀进出口直径是为了模拟无工况效果)都更改后,剖面图如下:
相较于之前发的有防护措施情况下的图,这个图负压相对减小了一些,我是否仍需要改变空气罐的体积呢?
因为我看到很多方案,在无工况情况下,正向水头一般都是波动比较厉害的,这个在我方案里没有体现,请问这个是正常的吗?
谢谢!
您好,模型里的空气罐都设置在泵站,并没有设置在负压管段上,你可以试着在负压段上设置防护组件,可能效果会更好。在无防护的工况下管段里都没有出现明显的正向水头,可能是因为系统是分阶段提压的上坡段,不容易产生负压出现断流弥合水锤,而且缓冲水库也不少,另外水泵的转动惯量也挺大,造成水泵停机慢,压力波动小。
