waterGEMS 方案库建立问题
您好,想请教一下waterGEMS中的方案库建立子方案信息修改问题。
1.当前信息可以直接复制过来。现在碰到的问题是新建子方案,在子方案中修改管径信息、粗糙系数、增加泵站等操作,子方案之上的母方案也会修改。
2.但是,母方案拓扑图未修改之前的运算结果会保存下来,可以调用相关的数据,但是现在的拓扑关系图显示已经发生变化。如果重新计算会按照修改后的拓扑图进行计算,结果发生变化。
因此有以下疑问:
1.之前消防流分析有用到子母方案,是否这个功能目前实现的是不同方案不同流量的挂靠,但是基础拓扑信息只能公用一个?
2.子母方案主要应用场景有哪些呢?
