您好,我在运行某一个模型的稳态时候出现了如下问题提示:“初始压力小于蒸汽压力。在管道末端,高程或水头不正确。”
于是我查看了剖面图:
可以看到,管道后半段的水压供不上去。
于是我更改了水泵的扬程从原来的的95m到130m,但是水力坡度线并没有发生任何相应改变。水力坡度线完全是根据我最后一个水库的点来走。
我又调整了最后一个点的水库物理值高程,再进行稳态计算时,得到了以下剖面图。
可否帮忙查看下我的模型设置有何问题吗?还有就是我现在如果仅(模型上)调整最后一个水库点的物理高程,我的(实际)水泵是否需要调整扬程?
谢谢!hammer模型.wtg
链接:pan.baidu.com/.../1RcPNDQakfsedBfXVqRbFwA 提取码:s78s --来自百度网盘超级会员V5的分享
这是sqlite文件
您好,网盘文件下载错误,请你打包上传到论坛或者网盘。
是这样的,我管路的终点应该是一个用户需求点,该需求点是通过类似于加油站的形式,由卡车运送给需水单位。请问这样的话,我是否要讲终点考虑设置成“水箱”而非“水库”呢?
我觉得如果是这样的话,应该是把末端做成节点,给一个需水量,因为由卡车运送的话,其实就像正常用水一样,卡车来了,就用水,直到卡车装满,然后就停止用水。
用户需求点是可出水的管道末端?你可以用节点来表示,但是考虑清楚你要做什么时候的水锤模拟,瞬态发生时刻的需水量是多少。
好的,该点连接的是后续一个蓄水站,蓄水站就是我说的需要用卡车来运送水的,且该蓄水站也有需水量要求,这样我应该是可以用这个末端当做一个有需水量要求的节点来模拟吧?
是的,可以当做节点来模拟。对于这种管道高点模拟出来有负压的情况,你可以在高点设置空气阀来缓解负压。如果实际情况中管道压力不足而在右侧下坡段是非满管流,你可以只模拟从水泵到最高点这段管段的瞬态情况,这时候可以在高点设置D2A组件。请参考以下文章:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/23148/why-do-i-get-a-negative-pressure-at-a-high-point-in-my-system-shouldn-t-the-pump-add-enough-head-to-push-the-water-over-the-hill
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/51825/pumping-over-high-points
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/2662/modeling-air-valves-at-high-points-in-watercad-or-watergems
