各位老师好~
1.液体的比重和弹性模量的话,温度一般是设置多少度比较合适?
2.杨氏模量这个选项没有球墨铸铁选型,请问选择铸铁选项合适吗,有的讲解视频建议选熟铁管,但是球墨铸铁属于生铁管。
3.管道支撑的三种方式有什么区别呢?——整个锚固、整个扩张联结和在一端受支持,请问应用场景有什么区别呢?
您好,
1、这个根据实际情况来选择,外界温度高选20℃水,温度低选4℃水,两种都可以,他们的区别非常小;
2、这里是翻译问题,熟铁管的选项是Ductile Iron,应该就是球墨铸铁;
3、这三种方式指的是管道周围的支撑方式:整个锚固通常适用于埋在地下的管道,由周围填充物支撑;整个扩张联结指的是管道安装有可伸缩的软接头;一端受支指只有一端有支撑,允许管道在横向和纵向上有应变。三种方式会影响波速计算公式中的系数Ψ,你可以选择最接近的情况。相对其他参数来说,这个参数对波速的影响较小,你可以做做敏感度分析,看看对结果的影响。
Effie zhang said:管道支撑的三种方式有什么区别呢?——整个锚固、整个扩张联结和在一端受支持,请问应用场景有什么区别呢?
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/26821/equation-used-in-wave-speed-calculator-tool
谢谢李老师详细解答~
收到,谢谢~
您好,有两个问题,
1.请问利用波速计算管道波速时,当实际的管道材质为外聚乙烯内环氧树脂复合钢管和PE管时,HAMMER工程库中选择什么管道材质最与实际管道材质接近
2.瞬态模拟时,管道长度/波速调整,是软件自动调整吗?还是需要在哪里进行设置?
