老师好,我想模拟图上泵站输水管道上的多个阀门的不同情况下的启闭,例如工况一打开里面123阀门,关闭剩下阀门,工况二打开146,关闭剩下阀门,那么为了模拟这种情况,请教下以下几个问题,谢谢老师:
1.我这边因为不熟悉阀门的设置,想到的比较笨拙的办法是把对应关闭的阀门上的管道删去,模拟不同工况文件,有无别的好办法?
2.建议采用什么阀门呢是截止阀还是tcv呢,一般是设置里面哪几个必要参数呢(简单工况下)
3.我设置了下图的阀门,请问这两个红框代表什么意思,我的理解是第一个是开关,具体复杂的开闭操作在“操作规则”里,第二个是是否在整个管网图例激活成节点,请问对吗?
您好,
1、模拟关闭的阀门,不用删管道,根据模拟场景有两类:1)如果模拟稳态情况的关阀,直接在阀门属性表里把初始设置改成关闭;2)如果要模拟关阀过程中的水锤,则要在“操作规则”输入阀门的关闭操作曲线;
2、没有特殊功能的阀门一般设置TCV(截止阀是TCV的一类),TCV有水头损失,这里有几种水头损失类型的设置,比如可以根据特性曲线设置开度,设置相对排放系数等。
3、你理解的是对的,第一个表示阀门的初始开关状态,第二个表示是否激活,未激活的要素不参与模型计算。
可以参考这里:https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure
希望对你有帮助。
好的,谢谢老师的解答
老师,我在模拟过程中还遇到了一些问题,请教一下,谢谢:
1.水塔重力流输水到末端水厂,中间无泵站,这应该模拟是末端水池前的tcv关阀过快吧,解决方案一般是空气阀(有负压的话)加缓闭止回阀吗?
2.一个实例模拟中水塔先重力流到泵站,再由泵站加压供到远处的水厂,我模拟下来发现水塔和泵站之间这一段有超压,根据公式大概是1.6-1.9倍的范围,最高是0.65mpa,管道承压是1.0mpa,这样我认为虽然超了一点,但仍在管道承压内没啥大碍,同时管路上可以加水击泄放阀缓解,您认为我这种思路对吗?
1、重力流输水一般模拟末端阀门的启闭水锤,出现负压时不一定靠空气阀就能缓解,你可以先模拟缓闭止回阀的瞬态流,再决定选择什么设施;
2、可以查看一下动态的剖面图,如果单纯只是高压可以采用泄压阀缓解。尝试多种方案可以便于你评估各种防护组件的效果,如果还有疑问,请上传模型哦
好的,谢谢
