我设置泵内置阀门为控制阀,时间调到最大,来模拟转速反转工况,并在泵后设置节流阀模拟两阶段关闭,不管我设置多少秒关阀,只要在阀门完全关闭后水锤出现很大的波动。就是关阀效果不管怎样设置效果都不好。希望老师能够解答这个问题。而且阀门关闭时在断电之前我一直设置为零,直到水泵断电节流控制阀门分段管壁才开始动作。
您好,请您将wtg和sqlite两个文件压缩之后上传。
https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum
您好,这个有可能是TCV的设置问题,当TCV类型为“水头损失系数”,需要输入阀门全开的局部水头损失(本地),当TCV类型为“特性曲线”或”排放系数“时,需要输入全开时的排放系数。你可以先计算一下稳态,打开阀门属性表,在结果里查看”相对封闭度(计算)”,如果是N/A,表示阀门初始开度计算不出来,阀门需要水头损失系数或排放系数来确定开度,如果全开时的水头损失或排放系数不指定,那开度变化曲线就会对阀门不起作用,阀门只会在最后一个时刻瞬间关闭。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/watergems-sewergems-hammer/222910/hammer
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/12683/gradual-closure-not-occurring-when-using-valve-operating-rule
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/3438/modeling-reference---valve-closure
谢谢
